Новая тема Ответить  [ Сообщений: 19 ]
Mini Drill Klauss K-2501
 Заголовок сообщения: Mini Drill Klauss K-2501
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 15:45
Вчера был куплен сабж на рынке "Юность" (в г.Киев) за 225 грн (~45$)
В комплект входит гибкий вал, штатив, насадки... Единственное смутило малое наличие документации... Есть краткая техника безопасности и все... Куда что и как правильно собирать Я понять не могу... Или лыжи не едут или Меня таки нае...
К знающим людям хочу задать такие вопросы (сразу хочу извиниться за незнание терминологии):
1. Где все же можно достать полную документацию на данный девайс (просто для общего развития)
2. Как и куда правильно крепить гибкий вал? Ибо или у Меня таки не хватает в комплекте каких либо частей, или они просто не подходят друг к другу из-за хренового качества.
3. Можно ли (и нужно ли) докупить деталь в которую вставляются насадки? (не знаю как она правильно называется, просьба сильно не бить... на англ. звучит как collet) Просто у Меня сейчас ни одна насадка (кроме одного сверла идущего в комплекте) не вставляется туда... как-то Меня это настораживает...
Заранее спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 18:49
darhon
Ну, могу сказать точно что поискови документацию что-то неособо хотят искать :)
А вообще желательно взглянуть на фотографии девайса :gent:
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 19:25
Yoj Поисковиками сам пробовал воспользоваться, иначе не стал бы сюда обращаться...
Фотки сейчас сделаю...
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Фотки лежат тут: http://darhon.death.kiev.ua/klauss/
Пока больше сделать не успел, сдохли батарейки в цифровике... Завтра постараюсь пополнить...
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 19:36
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 19:54
Kolpac
Ага, только ни в одну ничего не влазит, кроме одного сверла из комплекта...
Кстати, гибкий вал в цангу надо вставлять или нет? Фотки сделать вала не успел, но там внутренний "тросик" (?) квадратный, а в цанге отверстие круглое... :-(
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 20:22
darhon
Там вродь цанга спешл быть должна. Хз.
Помоему, ты что-то такое разнокомплектное купил. А-ля "один набор из двух".
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 23:06
Kolpac
Я уже примерно к тем же выводам пришел...
Не подскажешь где лучше (а главное надежнее) всего можно будет докупить нехватающие детали?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:47
Кстати, вопрос ко всем:
Кто может сказать где в городе Киеве можно отдельно купить цанги?
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:15
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 12:56
Yoj
попробую...
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 15:49
darhon
В супермаркете, если найдешь, то будут всевозможные наборы. Но, думаю, такой наборчик не помешает.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 16:22
Kolpac
Вот и Я так думаю...
Yoj, Kolpac Всем спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 15:24
Поскольку найти подходящие цанги на базаре и в магазине так и не смог, то проблема решилась при помощи надфиля... :-)
Просто взял имеющиеся цанги меньшего диаметра и при надфилем расширил их до нужного Мне...
Так что, надеюсь, что через какое-то время тоже начну пополнять галлереи своими работами...
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 20:32
darhon
Главное, чтобы от изменения толщины не изменилась существенно прочность.
СообщениеДобавлено: 27.03.2006 21:14
Kolpac
Пока вроде все нормально... Посмотрим сколько проживет...
СообщениеДобавлено: 01.04.2006 20:49
Цанги у тебя действительно с достаточно маленьким диаметром. Лучше всего вообще взять кулачковый патрон, с помощью которого можно менять диаметр входного отверстия.
По поводу ГВ.Чтоб его соединить с дремелем в комплекте идёт специальная насадка, которая накручивается на резьбу самого фрезера и делает выходное отверстие квадратным, куда вставляется движующаяся часть ГВ. У меня так.
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 02.04.2006 11:19
Death Keeper
Была такая мысль... Пока не хочу экспериментировать с тем какой кулачковый патрон подойдет, а какой нет... Да и времени на это нет...
У Меня ГВ и на этих цангах прекрасно работает...
СообщениеДобавлено: 02.04.2006 18:44
darhon
Ты, наверное, не понял вот что такое кулачковый патрон:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-r ... rod_id=215
(И. Школьный)
СообщениеДобавлено: 03.04.2006 08:10
Death Keeper
Да нет, Я понял о чем ты...
А они что все стандартные и ко всем минидрелям подходят одинаково?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
