В последние годы водяное охлаждение становится все более популярным, увеличивается количество фирм-производителей и ассортимент комплектующих. Многие компании предлагают боксовые системы водяного охлаждения, а некоторые — корпуса со встроенным водяным охлаждением. Дошло до того, что некоторые топовые видеокарты стали поставляться с установленными ватерблоками или даже полнофункциональными, сразу готовыми к работе, системами водяного охлаждения.
![Видеокарта Radeon HD 4870 с предустановленным ватерблоком Видеокарта Radeon HD 4870 с предустановленным ватерблоком](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/01.jpg)
Такому развитию водяного охлаждения есть логическое объяснение, поскольку современные мощные процессоры, такие как Core Quad и Core i7, даже при обычной работе выделяют очень много тепла. Уже не приходится говорить о их работе в разогнанном режиме. Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте видеокарт — топовые модели оснащаются очень громкими кулерами, которые с трудом могут поддерживать нормальную температуру, а в случае использования нескольких видеокарт в режиме SLI или CrossFire они попросту перегреваются.
В связи с бурным ростом интереса к водяному охлаждению на рынке появилось большое количество соответствующих компонентов: разнообразные ватерблоки для процессоров, видеокарт, чипсета материнской платы, оперативной памяти, регуляторов напряжения; огромное количество резервуаров и помп. Однако появилась очередная проблема. Если ватерблоки и помпу можно легко установить практически в любой корпус, то с радиаторами возникает проблема. Практически все современные корпуса имеют место под установку одного 120 мм вентилятора и, соответственно, в это место можно установить 120 мм радиатор. Редко какие корпуса имеют два места под 120 мм вентиляторы расположенные рядом, в которые можно практически без проблем поставить двойной радиатор (в основном это корпуса производства Gigabyte). Корпуса, у которых есть три места под 120 мм вентиляторы расположенные рядом можно пересчитать на пальцах одной руки (некоторые модели Lian Li) и они уже чаще всего идут с системами водяного охлаждения (например Thermaltake Kandalf LCS).
![](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/02.jpg)
Корпус RaidMax Sagitta — типичный корпус с местом для одного 120 мм вентилятора
![](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/03.jpg)
Gigabyte 3D Aurora — корпус с местом под два 120 мм вентилятора
![](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/04.jpg)
Корпус Lian Li TYR PC-X2000 с местом под три 120 мм вентилятора
Ситуация на рынке радиаторов для СВО совершенно иная. Доступно много радиаторов, которые рассчитаны на установку одного, двух, трех или даже четырех 120 мм вентиляторов.
![Радиатор Black Ice GT Stealth 120 Радиатор Black Ice GT Stealth 120](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/05.jpg)
![Радиатор Black Ice GT Stealth 240 Радиатор Black Ice GT Stealth 240](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/06.jpg)
![Радиатор Black Ice GT Stealth 360 Радиатор Black Ice GT Stealth 360](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/07.jpg)
![Радиатор Black Ice GT Xtreme 480 Радиатор Black Ice GT Xtreme 480](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/08.jpg)
Причем крупные радиаторы более предпочтительны и популярны, поскольку стоят они не намного дороже компактных, а запас по производительности позволяет не беспокоиться, что после очередного апгрейда СВО не справится с охлаждением новых комплектующих. Что делать в данной ситуации? Как установить крупный радиатор, если у вашего корпуса нет креплений для него? Такие вопросы часто звучат на тематических форумах и зачастую остаются без вменяемого ответа. Именно поэтому команда ModMag.net решила сделать серию небольших гайдов, в которых мы расскажем о различных способах установки радиаторов СВО. Подразумевается использование недокументированных возможностей и секретных военных технологий =). Начнем мы с одного из самых простых и быстрых способов.
Суть способа установки радиатора
Данный способ заключается в установке радиатора СВО через специальную проставку сзади системного блока. Именно эту проставку мы и будет изготавливать из простых, доступных любому пользователю, материалов. Сей нехитрый способ часто применяют западные моддеры и оверклокеры, а иногда даже фирмы-производители систем водяного охлаждения (например СВО Swiftech, а так же недавно представленная Thermaltake ProWater 880i).
![](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/09.jpg)
Готовая СВО Swiftech серии H20-220 Ultima
![Готовая СВО Thermaltake ProWater 880i Готовая СВО Thermaltake ProWater 880i](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/10.jpg)
Главными плюсами данного способа являются его простота и универсальность: вся работа займет у нас не более десяти минут, а результат позволит установить почти любой радиатор на большинство корпусов, поскольку они практически все оборудованы хотя бы одним разъемом для 120 мм вентилятора. При этом радиатор может быть рассчитан как на один 120 мм вентилятор, так и на два, три или даже четыре.
Необходимые компоненты для установки радиатора
К данному моменту у вас уже должны быть компьютерный корпус и радиатор для СВО, а так же его крепежные болты. Среди прочих компонентов нам потребуются:
- Один или два 120 мм вентилятора
- Крепежные болты для вентиляторов
- Кусачки
- Напильник
![120 мм вентилятор марки Chieftec 120 мм вентилятор марки Chieftec](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/11.jpg)
![Кусачки Кусачки](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/12.jpg)
Кусачки
![Напильник Напильник](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/13.jpg)
Напильник
В зависимости от конструкции вашего корпуса, роль проставки будет выполнять конструкция из одного или двух вентиляторов. В корпусах с плоской задней панелью достаточно одного толстого вентилятора (толще 25 мм) или двух стандартных. В случае если крепление для вентилятора на задней панели продавлено внутрь относительно всего корпуса (как раз наш случай), вам необходимы один стандартный и один толстый вентилятор, или три стандартных. В моем подопытном корпусе Thermaltake Armor Jr. (VC3000BWS) крепление для вентилятора на задней панели продавлено примерно на 25 миллиметров, относительно всей панели, так что я решил воспользоваться двумя вентиляторами [tire] одним стандартным 120 мм вентилятором и одним вентилятором Chieftech Thermal Killer (D12BM-12D), который обладает толщиной в 38 миллиметров.
Творческий процесс
Так как мы делаем проставку для радиатора, от вентиляторов нам необходимы только их пластиковые рамки. Соответственно при помощи кусачек у вентилятора необходимо откусить четыре пластиковых крепления, которые удерживают в нем мотор и крыльчатку.
![Вид спереди на вентилятор Chieftech Thermal Killer (D12BM-12D) Вид спереди на вентилятор Chieftech Thermal Killer (D12BM-12D)](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/14.jpg)
![Вентилятор Chieftech Thermal Killer (D12BM-12D), вид сзади Вентилятор Chieftech Thermal Killer (D12BM-12D), вид сзади](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/15.jpg)
После того как мотор покинет свое место, необходимо будет удалить все неровности напильником. Данная обработка улучшит общее качество и внешний вид, а так же безопасность всей конструкции. Тоже самое проделываем со вторым вентилятором.
![Из вентилятора удалены мотор и крыльчатка Из вентилятора удалены мотор и крыльчатка](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/16.jpg)
![Вид на пластиковую раму вентилятора сзади Вид на пластиковую раму вентилятора сзади](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/17.jpg)
![Пластиковая рама после обработки напильником Пластиковая рама после обработки напильником](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/18.jpg)
Все, можно сказать что процесс изготовления проставки закончен и пора переходить к креплению радиатора при помощи получившихся проставок.
Установка радиатора системы водяного охлаждения
Для демонстрации мы взяли радиатор Alphacool NexXxoS Pro III Rev.2, который сделан из меди и рассчитан на установку трех 120 мм вентиляторов.
![Радиатор Alphacool NexXxoS Pro III Rev.2 Радиатор Alphacool NexXxoS Pro III Rev.2](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/19.jpg)
Подопытным корпусом выступит Thermaltake Armor Jr. (VC3000BWS).
![Компьютерный корпус Thermaltake Armor Jr. (VC3000BWS) Компьютерный корпус Thermaltake Armor Jr. (VC3000BWS)](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/20.jpg)
Для гайда мы взяли три ничем не примечательных черных 120 мм вентилятора и один 120 мм вентилятор Thermaltake, которые шел в комплекте с корпусом. Хотя для реальной эксплуатации системы водяного охлаждения лучше будет воспользоваться более качественными вентиляторами (Akasa, Noctua, Scythe и т.д.).
![Три обычных 120 мм вентилятора Три обычных 120 мм вентилятора](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/21.jpg)
Устанавливать проставку и вентиляторы на радиатор можно разными способами, но для начала я покажу вам вариант, который подойдет всем, у кого корпус лишен недостатка, который свойственен корпусу Thermaltake Armor Jr. Устанавливаем три вентилятора на радиатор и прикручиваем их, причем центральный вентилятор прикручиваем только на два болта, чтобы у него остались свободными два из четырех крепежных отверстий.
![Три вентилятора установлены на радиатор Три вентилятора установлены на радиатор](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/22.jpg)
К двум крепежным отверстиям центрального кулера необходимо будет прикрутить нашу проставку, сделанную из вентилятора Chieftech. Такое крепление будет достаточно надежным, а самое главное, оно будет самым универсальным с точки зрения применяемых вентиляторов и крепежных болтов, которые есть у вас в наличии. При таком варианте крепления вам подойдут даже такие вентиляторы, у которых крепежные отверстия закрыты сбоку пластиковыми кожухами, без необходимости применять удлиненные болты.
![Вид вблизи на установленную проставку Вид вблизи на установленную проставку](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/23.jpg)
![Более общий вид на радиатор с проставкой Более общий вид на радиатор с проставкой](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/24.jpg)
![Вид сверху на радиатор с проставкой Вид сверху на радиатор с проставкой](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/25.jpg)
![Вид сбоку на радиатор с проставкой Вид сбоку на радиатор с проставкой](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/26.jpg)
Если у вас в наличии есть более длинные крепежные болты, то крепление можно сделать еще более надежным. Для этого необходимо закрепить проставку на радиаторе четырьмя длинными болтами, пропустив длинные болты через стандартным вентилятор.
![Более надежный вариант крепления Более надежный вариант крепления](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/27.jpg)
Эти два варианта крепления отличной подойдут для большинства нормальных корпусов, но они не подойдут к моему корпусу (а так же другим корпусам, которые обладают похожей проблемой). Следовательно, необходим третий вариант крепления. Для этого мы устанавливаем вентиляторы и проставку на разных сторонах радиатора. Саму проставку увеличиваем при помощи еще одной вентиляторной рамки. В итоге с одной стороны радиатора расположились три вентилятора, а с другой — двойная проставка. После этой операции радиатор выглядит следующим образом.
![Радиатор СВО с двойной проставкой Радиатор СВО с двойной проставкой](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/28.jpg)
Пора приступать к установке. Сначала откручиваем вентилятор, установленный на задней панели корпуса, и прикладываем наш радиатор с внешней стороны корпуса. Теперь прикручиваем проставку к корпусу с внутренней стороны. Радиатор установлен, прикреплен надежно и не мешает подключать все провода к корпусу.
![Вид сбоку на корпус с установленным радиатором Вид сбоку на корпус с установленным радиатором](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/29.jpg)
![Вид под углом на корпус с радиатором Вид под углом на корпус с радиатором](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/30.jpg)
![Вид сзади на корпус с радиатором Вид сзади на корпус с радиатором](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/31.jpg)
![Вид в три четверти на корпус с радиатором Вид в три четверти на корпус с радиатором](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/32.jpg)
![Несмотря на радиатор, все разъемы остаются доступными Несмотря на радиатор, все разъемы остаются доступными](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/34.jpg)
Можно смело заниматься установкой всех компонентов системы водяного охлаждения дальше. Шланги от радиатора можно завести в корпус большим количеством различных способов. Например, через специальные отверстия для шлангов СВО (если они предусмотрены в вашем корпусе) или через отверстие для карт расширения. В крайнем случае отверстия для шлангов можно прорезать самостоятельно.
Выводы об установке радиатора
Огромными преимуществами данного способа установки радиатора являются его простота и универсальность. Кроме того, для его воплощения достаточно простых инструментов и деталей. Данный способ установки можно использовать как временно (пока не сделаете блоухолы для установки радиатора в корпусе), так и постоянно, поскольку выглядит он опрятно и надежно. Еще одним преимуществом данного способа крепления радиатора СВО является возможность закрепить, как 120 мм радиатор (если он не помещается внутри корпуса), так и 240/360 мм или даже 480-миллиметровую версию.
Небольшим недостатком данного мода можно признать тот факт, что в некоторых конфигурациях теплый воздух из блока питания будет выводится к радиатору, однако в конфигурациях с меньшим радиатором или с БП установленным в нижней части такого происходить не будет.
![Вид сверху на корпус с радиатором Вид сверху на корпус с радиатором](http://www.modmag.net/pic/articles/guides/installing-radiator-1/33.jpg)
К тому же воздух, выходящий из БП, обычно не достаточно горячий, чтобы сильно повлиять на производительность СВО. Тем более, если у вас есть желание, можно соорудить акриловый дефлектор, который будет направлять воздух из БП вверх.
