Одним из основных направлений в модификации компьютеров, помимо изменений внешнего вида, является различного рода функциональные изменения. К таким изменениям можно отнести, например, уменьшение шумности компьютера. Рассматривая основные источники шума в ПК, сложно не обратить внимание, на винчестер, ведь это один из немногих компонентов, который издает шум не из-за работы своей системы охлаждения. Так как жесткие диски создают основной шум от вибраций при их работе, то единственным дельным методом уменьшения шума от них является обеспечение их максимальной вибро- и шумоизоляции.
Виброизоляция винчестера предполагает собой полное либо частичное уменьшение вибрации, передаваемой от жесткого диска на корпус компьютера, ведь именно передача вибрации на элементы корпуса и создает шум. Шумоизоляция подразумевает собой установку винчестера в коробке с шумопоглощающим материалом внутри, но такой вариант в большинстве случаев ухудшает температурный режим жесткого диска, поэтому качественные шумоизоляционые карманы для жестких дисков, например Scythe Quiet Drive, также используют различные элементы с хорошей теплопередачей для отвода части тепла с жесткого диска, что правда делает их достаточно габаритными и дорогими решениями. Наиболее простым же способом снижения шума от жесткого диска является виброизоляция винчестера. Для этих целей отлично подойдет набор антивибрационных креплений Scythe Hard Disk Stabilizer 2, о котором я и расскажу в данном обзоре.
Как многие знают, японская компания Scythe является одним из лидирующих производителей моддинг аксессуаров и комплектующих для компьютерных энтузиастов. Подробно рассказывать о данной компании не имеет смысла, ведь её знают почти все, кто хоть как-то знаком с моддингом.
Осмотр набора Scythe Hard Disk Stabilizer 2
Как я уже упомянул выше, Scythe Hard Disk Stabilizer 2 представляет собой набор специальных антивибрационных креплений, который предназначен для виброизоляции одного стандартного 3.5 дюймового винчестера путем установки его в 5.25 дюймовый отсек. Рассмотрим данный набор поближе. В блистерной упаковке просматривается весь комплект поставки набора. С обратной стороны упаковка закрыта плотным картоном с цветной печатью.
Открыв упаковку, рассмотрим содержимое более подробное. Самие большие детали в наборе — это пара металлических крепежных пластин толщиной 2 мм, окрашенных в черный цвет. Каждая пластина имеет по четыре отверстия с нарезанной резьбой и пару отверстий для крепления демпфирующих бочонков.
Также в комплекте Scythe Hard Disk Stabilizer 2 поставляются четыре резиновых бочонка, которые с одной стороны имеют металлическую шайбу с нарезанной резьбой, а с другой — болтик. Именно эти бочонки и предназначены для поглощения вибрации, идущей от винчестера на корпус компьютера.
Ну и собственно метизы (от словосочетания «металлические изделия» — прим. Ред.), в наборе можно найти 8 винтиков для фиксации платин в 5.25 дюймовом отсеке и 4 винтика с потайной головкой, предназначенные для прикручивания резиновых бочонков к крепежным пластинам.
Применение набора Scythe Hard Disk Stabilizer 2
В качестве примера по использованию набора креплений Scythe Hard Disk Stabilizer 2 я установлю их в видеорегистратор. Для тех, кто не знает, DVR (Цифровой видеорегистратор) — это устройство для записи видео потока, подаваемого с нескольких видеокамер, на жесткий диск, которое является основной частью охранной системы.
Данное устройство, в принципе, устраивает меня всем, но имеет один значительный недостаток — высокий уровень издаваемого шума, в связи с чем, я периодически его отключаю. Основным источником шума в данном видеорегистраторе является ни что иное, как жесткий диск. Он установлен в 5.25 дюймовом кармане, который не только не защищает жесткий диск от передачи вибрации на корпус устройства, но и имеет небольшой 4 сантиметровый вентилятор с жутким жужжанием. За время использования данного устройства у меня не возникало необходимости в наличии данного кармана. В связи с этим, вместо кармана я решил установить крепления из набора Scythe Hard Disk Stabilizer 2 — с их помощью я избавлюсь от вентилятора, установленого в кармане, и улучшу виброизоляцию самого винчестера.
Первым делом снимаю верхнюю крышку устройства, вынимаю винчестер с кармана. Откручиваю корзину под 5.25 дюймовое устройство.
Жестким диском, который я буду виброизолировать, выступает модель от Samsung объемом в 200 Гб.
Первым делом я прикручиваю резиновые антивибрационные бочонки к самому винчестеру.
Теперь, с помощью винтиков с потайными шляпками, я прикручиваю к резиновым бочонкам металлические крепежные пластины.
Далее я устанавливаю винчестер обратно в 5.25 дюймовую в корзину, правда уже без кармана, и прикручиваю крепежные пластины к корпусу корзины при помощи 8 винтиков из комплекта. После этого я устанавливаю корзину с винчестером обратно в DVR. Таким образом удалось существенно снизить шум от данного устройства.
Как и предполагалось, замена стандартного 5.25 дюймового кармана с вентилятором на крепления из набора Scythe Hard Disk Stabilizer 2 не только ликвидировала шум от вентилятора, но и решила проблемы с передачей вибрации от жесткого диска. При этом установка данного крепления, включая разбор видеорегистратора, заняла минимум времени и не потребовала никаких особых знаний, кроме умения работать с отверткой.
Выводы про Scythe Hard Disk Stabilizer 2
Использование набора Scythe Hard Disk Stabilizer 2 позволить за минимальную цену избавиться от вибрации жесткого диска. При этом, в отличии от большинства подобных наборов, Scythe Hard Disk Stabilizer 2 не ухудшает температурный режим жесткого диска. Простота установки позволяет рекомендовать данный набор начинающим моддерам и просто любителям тишины. Кроме того, этот набор также можно посоветовать и тем, кто просто хочет перенести жесткий диск в своем компьютере из каретки для 3.5 дюймовых устройств в порт для 5.25 дюймовых устройств, например, с целью последующего демонтажа каретки для жестких дисков для того чтобы иметь возможность поставить более длинную видеокарту.
