Моддинг становится все популярней и массовей, все больше и больше производителей добавляют в ассортимент своей продукции разнообразные моддинг товары. Выбор этих товаров увеличивается с каждым днем, расширяя границы фантазии моддеров. Уровень моддинг проектов с каждым годом становиться все выше и выше. Но среди всех, достойных внимания, проектов есть общие черты, черты которые могут испортить всю проделанную работу, и это — непорядок в проводах. Каким бы хорошим не был внешний вид мода, но после открытия крышки системного блока, видя кучу проводов, впечатление быстро проходит. И я, как моддер с некоторым опытом, считаю, что начинать надо именно с раундинга проводов. Года три назад, раундинг проводов встречался не так часто, а дорогие блоки питания могли похвастать лишь черной оплеткой проводов. При этом, рядовые юзеры и начинающие моддеры применяли изоленту, разрезали пластиковые бутылки, делая из них полоски, для обмотки проводов. И все это было оправдано, так как если и можно было найти наборы оплеток, то цена их била не по карману. Сейчас, все по-другому, наборы для раундинга проводов найти не сложно, цена их не столь велика, а результат, после проделанных работ, понравится всем.
В своих проектах я также использую раундинг проводов, в данном случае мне понадобилась оплетка красного цвета, поэтому я выбрал набор оплетки Vizo Starlet Cable Binding Kit UV Red, о котором я сегодня вам и расскажу. Наборы оплетки Starlet Cable Binding производятся тайванской компании Vizo, которая так же известна моддерам по выпускаемым ими вентиляторам, неоновым лампам, и наборами для шумоизоляции ПК. Наборы оплетки Vizo Starlet Cable Binding Kit выпускается синего, желтого, красного, зеленого и черного цвета, все цвета, кроме черного, светятся в ультрафиолетовом свете.
Упаковка и комплектация Vizo Starlet Cable Binding Kit
Я начну осмотр набора Vizo Starlet Cable Binding Kit UV Red с упаковки и её содержимого. Сама упаковка сделана из прозрачного пластика со вставленной внутри картонной этикеткой, с обратной стороны имеется описание набора (на русском!), а также описана комплектация набора.
Открываю упаковку набора Vizo Starlet Cable Binding Kit, и перебираю все содержимое. Все как и заявлено на упаковке.
- Оплетка диаметр 3 мм — 3 м
- Оплетка диаметр 6 мм — 3 м
- Оплетка диаметр 10 мм — 1.5 м
- Оплетка диаметр 12 мм — 1.5 м
- Термоусадочная трубка диаметр 9мм — 30 см
- Термоусадочная трубка диаметр 20мм — 30 см
- Термоусадочная трубка диаметр 25мм — 15 см
- Стяжки — 10 шт
Стяжки, да и термоусадочная трубка, не для кого не новы, поэтому останавливаться на них не буду, а более детально рассмотрю саму оплетку. Плетение в 3-х и 6-ти мм оплеток сплетено в одну жилку, а толстые оплетки в 3 жилки.
Концы оплетки приплавлены что бы избежать распускания.
Установка Vizo Starlet Cable Binding Kit
Закончив рассматривать комплект Vizo Starlet Cable Binding Kit, я начал готовить блок питания к модернизации. Перед установкой оплетки, блок питания необходимо разобрать, сняв верхнюю крышку. Получив доступ к проводам, можно приступать к работе с Vizo Starlet Cable Binding Kit. Этот блок питания в дальнейшем будет еще сильнее переделан, а именно у него будет заменен корпус, но это будет потом, а сейчас займемся проводами. Данный блок питания не из серии мощных (450 Вт) и имеет две «косички» по 3 молекса на каждом и ветку с двумя разъемами питания sata. Материнская плата питается через 24-х пиновый разъем.
Начнем с самого большого, 24-х пинового ATX разъема. Прежде всего, необходимо записать распиновку разъема по цветам, чтобы у вас не возникли проблемы позже.
Сейчас я более детально покажу, как происходит разборка разъема. Каждый контакт в разъеме крепится в разъеме с помощью двух «усиков», которые в разогнутом состоянии препятствуют высовыванию контакта с разъема.
Для вынимания всех проводов с разъема, я использую маленькие ножнички с маникюрного набора жены. Вставляя ножнички с обеих сторон контакта, загибаю усик внутрь и высовываю провод с контактом назад.
Разобрав разъем, получим такую картину:
Отмеряем необходимую длину 12-ти миллиметровой оплетки и отрезаем. В моем БП достаточно было отрезка длиной в 45 сантиметров.
Для того, что бы продеть жгут проводов в оплетку необходимо стянуть конец проводов стяжкой. Так как стяжек с набора у нас всего 10, я их сэкономлю и использую свои, ранее купленные на рынке — их в пачке 100 шт, а стояли они мне всего 7 гривен (менее 1 доллара).
Отрезаю кусочек термоусадочной трубки, надеваю на конец жгута, и нагреваю для ее усадки. Делаю я это для того, что бы при продевании концы контактов не зацеплялись за оплетку.
Надевая один конец оплетки на жгут, зажимаю его к проводам в жгуте, продолжаю надевать на конец жгута оплетку. При этом оплетка начинает сжиматься, что приводит к увеличению её диаметра. Следующим шагом, я зажимаю сжатую оплетку у конца жгута и отпускаю конец оплетки, который был прижат к жгуту ранее. После чего, оплетка принимает свой нормальный диаметр, продвигаясь на жгуте к блоку питания. Получается движение, похоже на передвижение гусеницы.
Теперь я прижимаю конец оплетки за стенкой БП стяжками, препятствуя перемещению оплетки по проводам. Другой конец оплетки продвигаем по жгуту ближе к середине и временно зажимаем. Это необходимо для дальнейшей установки контактов в разъем.
Далее я надеваю на жгут термоусадочную трубку, сначала отрезок 20 мм термоусадки длиной в 4 см, и отрезок такой же длины, но уже 25 мм термоусадки. После этого, я разгибаю обратно все, загнутые при разборке, усики контактов, и устанавливаю на место ATX разъем. Теперь я отпускаю прижатый конец оплетки, обжимаю термоусадочную трубку, нагревая ее зажигалкой. Первую трубку, после обжатия, дополнительно прижимаю стяжкой, а поверх вторым кусочком термоусадки закрываю стяжку и обжимаю.
Далее я берусь за 4-х пиновый разъем дополнительного питания материнской платы. Разбирается он так же, как и 24-х пиновый ATX-разъем, контакты в нем точно такие же.
Процедура здесь та же самая: одеваем оплетку, термоусадочную трубку и разъем, закрепляю оплетку стяжкой и обжимаю термоусадочной трубкой.
Теперь самые длинные «косички» питания. Сначала, снимаем все разъемы с косички. Все они разбираются по тому же принципу, загибая усики контактов.
Сняв разъемы, загибаю контакты к проводам и обматываю малярным скотчем, можно обжать и термоусадкой. Каждый отрезок проводов, от разъема к разъему, убираю в оплетку, начиная от блока питания и идя к концу ветки.
С «косичкой» с sata-разъемами сложнее, у меня они не разборные. Пришлось разрезать провода, одевать оплетку и термоусадочную трубку, а потом все спаять обратно и обжать термоусадку.
И финальный результат проделанных работ, при обычном освещении и освещении ночью 30-см ультрафиолетовой лампой.
Выводы про Vizo Starlet Cable Binding Kit
По финальным фотографиям видно, что результат использования Vizo Starlet Cable Binding Kit получился более чем достойным. Всего одна ультрафиолетовая лампа и данный набор, не только приведут в порядок болтающиеся провода от блока питания, но и подчеркнуть цветовую схему всего моддинг проекта. Если Вы начинающий моддер, начните с раундинга проводов. Да и бывалым моддерам стоит обратить свое внимание на Vizo Starlet Cable Binding Kit.
